Чип Тюнинг Mitsubishi Lancer X 2008 год Свап 2.0 2.4, CVT
  • Автор темы Автор темы genttoff
genttoff
Mitsubishi Lancer X, 2008 г., CVT.
Штатно двигатель 2.0, установлен двигатель 2.4.
Вариатор также заменён.
ЭБУ двигателя остался штатный от 2.0. Ранее ЭБУ прошивался, содержание и назначение текущей модификации неизвестны.
Ошибок со слов владельца нет.
Запрос владельца — корректная настройка работы CVT с установленным двигателем 2.4.
Автомобиль пока не диагностировался мной. Идентификаторы ECU/TCM и считанные файлы будут предоставлены после осмотра.
Требуется определить правильный порядок программных работ:
  1. Необходим ли предварительный анализ текущего файла ECU для определения соответствия калибровки установленному двигателю 2.4.
  2. Если текущая калибровка некорректна — требуется ли изготовление корректной калибровки ECU под 2.4 и от какой базы правильнее работать.
  3. Требуются ли изменения ПО/калибровок TCM при такой замене двигателя либо работа ограничивается ECU и процедурами инициализации/обучения CVT.
  4. Если требуется работа с TCM — какие данные/области необходимо считать и какой тип файла требуется для изготовления калибровки.
Прошу также указать ориентировочную стоимость:
— анализа текущего файла ECU;
— изготовления корректной калибровки ECU под 2.4;
— Stage 1 отдельно;
— анализа/модификации TCM/CVT, если это потребуется.
После поступления автомобиля предоставлю идентификаторы ECU/TCM и считанные файлы на стол заказов.
ECM свою версию 5000р
TCM свою версию 6000р
