Чип Тюнинг Mitsubishi Outlander 2.4 2,4обьем акпп PCMflash, Scanmatik2pro + boot (aux)
  • Автор темы Автор темы Yerlan
Yerlan
Марка модель авто: Mitsubishi Outlander
Год выпуска: 2006
Объем двигателя: 2.4
Тип топлива: Бензин
Мощность в КВ или ЛС: 2,4обьем
Тип КПП: акпп
Производитель ЭБУ: 1860A358
Модель (тип) ЭБУ: 1860A358
Загрузчик: PCMflash, Scanmatik2pro + boot (aux)
Способ чтения дампа (прошивки): obd2+boot pin
Техническое задание: Нужно снизить расход, отключить экологию, нужна динамичность, машина тупить на газ сразу не реагирует, жрет как акула. По тех спец расход в сред 15л/100км , а здесь около 20-25 л/100км. Перед всеми проверить нужно размер флэша, правильно я слил оттуда, так как указал ручной 768кб, авто не определился. На этой машине отключена ИММО , когда то старый хозяин потеряв ключ на эбу отключили.
Идентификаторы из программы загрузчика. 1860A358_E75703_60A358-20230427-204654
вопрос изначально о исправности авто , чтоб не получилось что мы прошивкой будем машину ремонтировать . Проверьте все - показания сканера - ошибки , сигнальные напряжение на датчиках в норме ли , в частности коррекции по долговременной , давление топливного насоса ! не запирает ли выхлоп ! Если все норм тогда можно говорить о прошивке - Экология - комплектация + маска ошибок + тюнинг - 6000 руб.
Полную Диагностику делал, 2 лямбд умер, остальные все в норме. Ошибок нет.
В плане расхода верните сток и посмотрите как на стоке расход будет.. тогда проясниться ситуация..
Спасибо значит до меня когда отключали иммо делали. Сток где можно взять?
Найти или купить
