Чип Тюнинг Nissan murano Immo off
Graff87
Может кто подсказать как идёт обмен данных между блоками ИММО и эбу двигателя на nissan Murano z50 и nissan teana j31 по К-line или CAN-шине? Ну или как определить?
Как такового блока IMMO нет. Антенна подключена к BCM, который общается с ECM по CAN-шине.
Я объясню: на Мурано 3.5л поставили ДВС от теаны 2,3л машина заводится но работает очень Хренова с мозгами от 3.5л. Ставят блок от теаны с отлитым ИММО машина не заводится горит лампочка ИММО и в блоке есть ошибка " нет связи immo и ECU двигателя". Распиновка на блоках одинаковая. Вот подозрение что блоки общаются по разному
машина не заводится
только ключа блокирует запуск или при принудительном включении стартера тоже запуска нет?
Самое простое попробовать залить в теановский блок сток обратно и попробовать его привязать штатно. Если нет, то тогда уже копать дальше.
Ради интереса, можно хотя бы иденты считать, высока вероятность, что оба блока на одном проце.
Стартер крутит но запуска нет. На обоих блоках проц одинаковый. А как штатно его можно привязать через consult?
Интересная тема по замене блока мурано на теановкий, там проблемы разрешились, насколько понял, заменой софта.
Здесь, ситуация наоборот. Нужно как-то перенести карты от 2,3 в мурановский блок, где такого мотора не было.
Не пользовался, для начала поискать разделы Immobilizer / NATS
Есть сомнения в сделанном иммо офф.
Проблемы как минимум 2:
1. CC00A и СС40B - оба от Z50 с VQ35DE, не от теаны
2. VQ23DE ставился c 4ст АКПП, поэтому блок TCM от CVT тоже не подходит тут
А еще софт должен поддерживать ABS или VDC, ASCD или нет и т.д. много раз
Долго будут искать проблему . Там же просто иммо офф делается. Но с порядком действий
