Марка модель авто | Год выпуска: Nissan Teana J32
Объем двигателя | Тип топлива: VQ25DE бензин
Тип КПП: CVT
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: SH705822N
Загрузчик: PCM
Способ чтения: OBD
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика После замены вариатора на другую модификацию блок TCM передает в блок ECM сигнал скорости с заниженными значениями, что не совпадает с сигналом скорости от ABS. В следствие чего, ECM зажигает DTC P1574 и отрубается круиз.
Нужно восстановить работу круиза либо отключив сравнение сигналов скоростей, либо применить множитель на сигнал скорости из коробки. Табличка сигналов скоростей по блокам приложена. Либо ваш вариант. Машина будет вечером для проверки.
Тип КПП: CVT
Загрузчик: PCM
Способ чтения: OBD
