Марка модель авто | Год выпуска: Opel Vectra B 1999 год
Объем двигателя | Тип топлива: 1.6 бензин (X16XEL)
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: GM DELCO 09364599 DU CPCY
Загрузчик: Galletto 1260
Способ чтения: OBD
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Необходимо отключить EGR полноценно, на сколько я правильно понимаю в данном ЭБУ это требует:
- отключить контроль клапана ЕГР во всех режимах где он применяется
- отключить связанные DTC по клапану ЕГР, контроль ошибки положения клапана, сравнение заданного и фактического положения и тп., (возможно в этом нет необходимости при отключении контроля клапана ЕГР, не уверен)
- скорректировать смесь топливо\воздух для ЭБУ без ЕГР в определённых режимах работы когда ЕГР задействуется (возможно ЭБУ это делает автоматически при отключении контроля клапана, не уверен)
Специально прикрепил модификацию прошивки от ADACT, просьба такие модификации из открытых источников не предлагать, в них либо EGR отвязан не правильно, либо вообще не отвязан!
PS: возможно я в чём то не прав и профессионалы меня поправят в том что стоит делать а что нет в прошивке для этой модели ЭБУ, буду признателен.
Тип КПП: МКПП
Способ чтения: OBD
