• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Чип Тюнинг Паз Ошибки P0251 P0092 P1698
Neatko
ПАЗ-4234, ЯМЗ-534, ЭБУ ABID MD22
Симптомы:
Периодически не заводится, стартер не крутит. Проблема плавающая — может не проявляться неделю, а потом появляться каждый день. Утром часто заводится нормально, днём может ОТКАЗАТЬ. С раза 6-10 начинает крутить, чек пропадает.
Активные ошибки (Scanmatik):
  • P0251 (SPN 523612, FMI 5) — Обрыв цепи питания клапана МЕУ
  • P0092 (SPN 523613, FMI 3) — Замыкание цепи управления МЕУ
  • P1698 (SPN 520208, FMI 5(иногда FMI4) — Цепь питания внешних устройств PSW1
Диагностика:
  • Тест МЕУ: ШИМ ≈ 22.5%, ток ≈ 1.58 А (значения в норме)
  • Реле под панелью (включая реле стартера) проверены, контакты чистые
  • Проблема интермиттирующая (плавающая)
Что делал: Почистил разъёмы реле,массы. проверял цепь на датчик. Основное подозрение — клапан дозирования МЕУ (SCV) на Тнвд. Может ли клапан давать такую ошибку?
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону копать дальше? Замена клапана МЕУ? Полная проверка жгута? Есть ли типичные болячки на 4234 с 534-м по этим ошибкам?
