Чип Тюнинг Renault logan 1 Мкпп Pcmflash Obd
  • Автор темы Автор темы Evgen113
Evgen113
Марка модель авто | Год выпуска: Renault logan 1
Объем двигателя | Тип топлива: 1.6 бензин
Тип КПП: Мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Ems 3132
Загрузчик: Pcmflash
Способ чтения: Obd
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Проблемы с запуском после долгого простоя
дпкв снимал осацилограмму, Форсунки проверялись, дтож в норме, броне провода, свечи, компрессия все в норме, клапана отрегулированы. Подсосы дымогенератором не обнаружены, едет хорошо.
Машина уже шилась кем-то , под е2.
Насос,у них болезнь. С завода же она выехала и заводилась
смотрите обратный клапан в насосе держит или нет , попробуйте несколько раз вкл и выкл зажигание чтоб насос несколько раз отработал , потом запустить , если запуститься с первого раза , значит нет давление в топливной рейке , значит смотрите обратный клапан может травит
Тип КПП: Мкпп
Загрузчик: Pcmflash
Способ чтения: Obd
Обратный клапан меняйте и будет норм
Топливо держит, машина запускается, и плавают обороты, почти глохнет, может и заглохнуть, рхх были заменены раз 5,
По этим машина на Ютубе только балансировка колес не описана))) ДАД смотрите давление
Лейте сток и смотрите
Кто нибудь может в этой прошивка увеличить время работы насоса при включении зажигания, попробуем так.
Да да давление держит, оставлял манометр часа на 3
