Чип Тюнинг Renault Megan 3 2014 год привязать блок BCM
Макар88
Доброго времени суток всем , нужна помощь , совет , по привязки блока BCM Рено Меган 3
Привезли эту машину она в спящем состоянии от слова вообще , дверь открываешь ничего не происходит , ничего не работают , проверил питание и массу на блоке BCM все в норме , заказал блок б/у подкинул , машина проснулась , загорелась приборка и машина ожила , теперь вопрос о клонирование , старый блок вскрыл , припаялся multi prog , id отдает , но читать не читает , выдает что чип заблокирован, пробую autel , тоже самое id отдает , но когда читаю в дампе одни «F»ки , тоесть дамп как будто пустой , клонировать не получается , как можно привязать этот блок и ключи , заранее всем спасибо
Фото BCM
    154 КБ · Просмотры: 18
За мультипрог и аутель 400 +5. На днях тоде 400-м обзавелся. Там нужно проц выбрать правильно и в меню SEC перебирать пароли (при выборе проца надо выбрать чтение под паролем).
Пошел пробовать
где проц? на кроватку его положи и читай
На кроватку....... внутресхемный шунт мог появиться. и гасит процесс. камень отдельно от платы надо пробовать читать. ну и камень читай холодным, теплым, горячим грей феном.
???пробую
;). мы постоянно учимся. В авангарде постдилерского обслуживания. Надо пробовать, экспериментировать, осваивать оборудование и делиться опытом.
