Чип Тюнинг Шевроле Каптива edc16c39 Тюн Отключение экологии
vitalik1719
Добрый вечер шевроле каптива 2009 2.0 150лс edc16c39 механика
слушали музыку сел акум после чего не выключается майн реле!
кесс по обд
нашли залили калибровки по идентам проблема ушла- майн отключается!
тех задание :
1- вылечить чтоб Майн реле выключалось
2-определить есть ли в ней тюн если нет то можно сделать
3-удалить егр и сажу ( хотя сажа вроде кем то уже удалена была но корректно или нет неизвестно! но висела ошибка только по температуре сажевого)
вообщем привести всё в порядок + тюн
выкладываю слитую и ту на которой майн отключается и заводится
если нужен фул буду разбирать и ктагом пробовать!
заранее спасибо!
EDC16C39 только в буте отключения делаются , если не правильно сделать то не будет блок засыпаить и будет высаживать акб
Вычитайте фул попробуем найти сток и сделать заново
после заливки найденного файла на просторах( файл также в архиве) проблема высодки аккума ушла!
и да забыл добавить в тех задание что защелку вроде егр надо отредактировать чтоб высадки не было
ну если фул тогда буду вскрывать
Да только вскрывать , по отключениям сажи и егр можно потом проверить засыпает или нет диагностикой . По тюнингу до 20% можно от стока получить
Если будет актуально завтра смогу посмотреть
Хорошо спасибо.пока никто кроме вас и не отозвался
Без разницы фулл или калибры,что на калибрах что на фуле блок спит прекрасно,единицы на калибрах egr умеют отключать
не нужен тут никакой фул
егр сажа 4500р
егр сажа тюн 6500р
тут только калибровки на обоих файлах тюна тут нет , сажа егр офф 4000 р с тюнингом 5000 р но на фуле
