Чип Тюнинг Subaru Outback 2012 год вариатор Прошивка Евро 2 Отключение EGR
Stas.Klochkov
Марка модель авто | Год выпуска: Subaru Outback 2012г.
Объем двигателя | Тип топлива: 2,5л. бензин [253] 2500CC EMPI SOHC
Тип КПП: вариатор
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: denso CH7058
Загрузчик: kess
Способ чтения: OBD
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика 1) откл. ЕГР
2) откл. лямбда №2
3) обороты ХХ установить 700-750обр./мин
4) изменить вкл. вентилятора двс. под работу с холодным термостатом
5) изменить режим запуска двигателя при температуре воздуха от +10 до -10 гр. ( запускается с 4 попытки)
6) изменить до 1000 об./мин ХХ при прогреве двигателя ( сейчас обороты 1500-2000 об./мин.)
7) увеличить мощность на низких оборотах (если возможно)
1. выполнимо полное отключение, включая коррекции по углам зажигания
2. тут тоже полностью отключить
3й + 6й пункты - нужна температура охлождайки и какие обороты хотите.
5. тут большой вопрос к исправности авто. у других я таких жалоб не встречал
7й пункт без записи данных - сложно сделать.
без 7го пункта могу сделать 7 тр будет.
Добрый день! Клиент созрел!
в машине установлен термостат на 78 градусов ,
обороты ХХ прогретого мотора 700 обр/мин
обороты режима прогрева 1000 обр/мин
