Чип Тюнинг УАЗ Хантер механика PCM BSL
Mirzhan
Марка модель авто | Год выпуска: УАЗ Хантер
Объем двигателя | Тип топлива: 2.7
Тип КПП: механика
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch Me17.9.71
Загрузчик: PCM
Способ чтения: BSL
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика
Нужно сделать управление двумя катушками зажигания
Икз выкинули?поставили модуль
двигатель с двумя катушками. купили новый кузов с проводкой (проводка под 4 катушки и егаз), пришлось устанавливать дроссель клапанная крышка не подошла, оставили 2 катушки
ЭБУ новый на 4 катушки, прошивку тоже сколхозили, осталось с управлением катушками доработать
Теперь броники стоят?вместо икз
Вам нужно время накопления поменять или что?
Управление 1/4 цилиндром взял с разъема 1 цилиндра, управление 2/3 сначала взял с разъема 2 цилиндра (заводится и троит, ошибки обрыв катушками 3 и 4 цилиндра), переподключил на разъем 3 цилиндра (теперь в обратку бьет)
нужно прошивку сделать под обычную систему с брониками
Так?
Как оно должно быть правильно
как на обычной буханке с двумя катушками зажигания и брониками
данная прошивка под управление 4-мя как на патриоте, мне нужно 2-мя катушками
прошивку залил, тоже не заводится и в обратку бьет
для понимания - двигатель 409, с мех. дросселем, рхх, 2 катушки, дмрв. вместо дмрв установлен дад, установлен эл. дроссель и эл. педаль, катушки оставили. поэтому подгоняю прошивку под этот винегрет.
