Чип Тюнинг VAG DL501 8R0927156C_0020 нужен Full eeprom остался жив
  • Автор темы Автор темы sybereks
sybereks
Принесли трупик , коробка еле читалась сначала слил eeprom , с ним всё ок , потом слил Flash , вот с ней проблема .
При заливке в донора тишина в поднебесной .
Данные оригинала .
Каталожный номер: 8R0927156C
Версия ПО: 0020
Аппаратный номер: 0B5 20TFSIRdW
Серийный номер: 0000000266
ASAM: EV_TCMDL501
VIN номер: WAUZZZ8R69A0414**
Кодировка: 000001
Программирований: 3
Тип ЭБУ: DL501
Выполнено
Данные донора
Каталожный номер: 8R0927156H
Версия ПО: 0003
Серийный номер: 0000000754
ASAM: EV_TCMDL501
VIN номер: LFV3B28R7A3001404
Кодировка: 000001
Программирований: 1
Тип ЭБУ: DL501
Выполнено
вдруг у кого есть , машина за 100 км от меня , туда сюда не покатаешься
Живые у вас дампы, что бы залить в донора нужно их готовить, если нужно сделаю
Данные оригинала .
Версия ПО: 0020
ASAM: EV_TCMDL501
Кодировка: 000001
Программирований: 3
Тип ЭБУ: DL501
Выполнено
Данные донора
Версия ПО: 0003
ASAM: EV_TCMDL501
Кодировка: 000001
Программирований: 1
Тип ЭБУ: DL501
Выполнено
Пробовали просто еепром залить?
да блок стартует но vin и остальное не правильно отображается , и дамп не фига не живой , на сколько я понимаю область после 178d0 завалена
нужно переносить иммо дату
Смотри внимательно , дамп оригинал мертвый по FLASH , если обратить внимание то после 178d0 идёт мусор будто кто то обновить пытался .
Зачем переносить иммо дата или что то там готовить . Если ьлок после заливки оригинала остается в boot на связь не выходит , заливаем любой фулл от 501 коробки и всё отлично блок снова на связи
Не нужно флешь лить
Иммо дата в еепроме
Еще раз я пока писал залил два разных набора от разных DL501 в FLASH блок на связи всё ок . заливаю Full от родной коробки блок даже по питанию из Boot не выходит , накой черт иммо дату переносить , если нужно поднять родной софт . собрать так сказать один файл и потом его уже можно будет через SGO обновить либо одисом или VCP
И на машине одис не прольет онлайном если софт и бут будут совсем из разных серий не даст просто .
вот наборы софтов , что в принципе совместимы по этому и ищу full что бы собрать всё ручками
