AndriiVyzhymov
У меня такая проблема: при запуске автомобиля летом примерно через 10 секунд включаются вентиляторы охлаждения, и одновременно обороты поднимаются до 1050. Зимой такого не происходит — всё работает нормально. Сначала подумал, что проблема в вентиляторах, так как на них стоят датчики. Поменял оба вентилятора на новые, но ситуация не изменилась. Теперь подозреваю, что дело может быть в ЭБУ (блоке управления двигателем). Думаю попробовать заменить прошивку, возможно, это поможет устранить проблему
Модель: Passat Variant B6
Мотор: 2.0 TDI CBDC, 81 квт (110 л.с.)
Кузов: универсал (3С5)
Комплектация: COMFO (Comfortline)
Цвет: LC9X — чёрный перламутр
Коробка: DSG или 5/6-ступ. мех. (зависит от
1AT или J2D)
Код трансмиссии: MSF
Код двигателя: CBDC — отображен в строке
ACQCBDCXO
Код коробки передач: FM5F (в той же строке)
Дата первой регистрации: 02.07.2009
Тип топлива: Diesel
Цвет: Schwarz (чёрный)
Немного о двигателе CBDC:
Тип: дизельный, 2.0 TDI CR (Common Rail)
Мощность: 81 кВт / 110 л.с.
Стандарты: Euro 5
1AT или J2D)
ACQCBDCXO
Тип топлива: Diesel
Стандарты: Euro 5
