Решено Чип тюнинг VOLVO FH, FM. FH-FM 4 Чем прошить
  • Автор темы Автор темы Rem
вот такое окно вылетает после того как пытаюсь залить в проц то что считал с него, если выбираю да, дает ошибку camphoto_986468767.jpeg
Если нужна помощь в Вольво FH или Рено Магнум с прошивками, привязать блок или перешить то пишите, помогу чем смогу, можете в личку.
Приветствую, как с вами могу связаться
Тоже могу помочь. Пишите в личку.
добрый всем вечер, кто подскажет на двух машинах вольво фш12, фш влетает ошибка mid136sid7fmi14. клапан абс ось 1 левый, решается заменой блока ebs. но на одной машине 2 блока улетели, на другой 1 , что за феномен ,что делать, на одном блоке делали реболинг шаров проца не помагло, куда копать,можно ли решить проблему, заранее блогадарен,
Приветствую. Работаю в грузовиках 15 лет. Ищите проблему в другом). 2 блока улетели, 5 блоков, все это сказки. Проблема не в блоке.
  • Лайк(+1)
Реакции: Elic
так вам сказано в самой ошибке что делать..
а в чем тогда, ставиш блок с ошибкой на рабочую машину, там тоже самое, ставишь рабочий на машину все работает нет ошибок, проходит разное время тоже самое, именно 3 блок уже на второй машине,
в ремонтниках
ну понятно, этого и следовало ожидать, сами хоть стакой ерундой сталкивались? почему потом не убирается никак ошибка ни на одной ни на второй машине ,провода проверял, модулятор исправен, длок ставился на рабочие машины ошибка как в нем и висит
А клапан абс и модулятор одно и тоже?))))
Меняйте модулятор))))) а клапан пусть будет как есть???
Два клапана, проверить нужно передний левый))) модулятор можете не менять))) ну и соответственно блок управления тоже)
клапан абс в порядке,sid7fmi14 модулятор ось1 левый
Будьте внимательнее!!! Модулятор для передней оси там один. Нет левого и правого. Но!!! Есть клапана, на что ваи и указывает диагностика.
Модулятор там один. Нет левого и правого. Но! Есть клапана, левый и правый, их и проверяй. Схема нужна?
все понял, именно этот блок ставиш на такую же машину рабочую идентичную, почему не уходит не с техтолом не с перезапуском эта ошибка в блоке ебс
