RUSKEY
Марка модель авто | Год выпуска: VW Golf 6 2014 TDI 2.0
Объем двигателя | Тип топлива: 2.0 Diesel
Тип КПП: МКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: BOSCH EDC17CP14
Загрузчик: K-Tag (Clone)
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика По железу уже сделали:
* Физически удалили EGR и DPF.
* Поставили 3-дюймовый прямой даунпайп (Major Performance Developments).
* Поставили холодный впуск.
* Поставили новую оригинальную турбину BorgWarner BV43 (сток, не гибрид) с электронным актуатором.
Что хотим получить по итогу:
* Тюнинг STAGE 2.
* Полное отключение экологии и лишнего: DPF off, EGR off, Swirl Flaps off, Throttle body / Shut off valve off, Exhaust Flap off, MAF off, Speed Limit off.
* Отключение лямбды / катализатора (Lambda / Decat / O2 Off) и сопутствующих масок ошибок (DTC off).
* Попкорн (Popcorn / Hard Cut limiter).
* Агрессивный глубокий звук выхлопа на холостых (Aggressive Deep Loud Exhaust Sound At Idle).
Сейчас машина стоит в аварийном режиме (limp mode), при нажатии на газ обороты поднимаются очень-очень медленно.
Оплатить могу через Paypal или TRC20
Тип КПП: МКПП
* Тюнинг STAGE 2.
