Чип Тюнинг VW passat b6 Мкпп Kess Переделка алгоритма работы верхнего лз
barigich
Марка модель авто | Год выпуска: VW passat b6
Объем двигателя | Тип топлива: 2.0
Тип КПП: Мкпп
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Med9.5.10
Загрузчик | Способ чтения: Kess
Техническое задание: Переделка алгоритма работы верхнего лз
Идентификаторы из программы загрузчика. Мотор bvy, верхний л.з. в стоке стоял только на 2 цилиндра, поставили паук 4 в 1 ну и естественно л.з. На все 4 цилиндра. Начала появляться ошибка p0050 по не существующему л.з. и повысился расход топлива. Соответственно, можно ли скорректировать прошивку таким образом чтоб он работала корректно.
Можно но по расходу, не факт что станет лучше
Зонт не работает вот и ошибка
К B2 не каким образом не относится
Верхняя лямбда одна, шдк, там даже проводки на вторую нет, регистрируется ошибка p0050 что означает датчик1 ряд2
, если отключить тот датчик который мы имеем то регистрируется ошибка р0030 что означает датчик1 ряд1
Возможно блок не родной либо софт
Мотор меняный, сколько смотрел б.у. выпускные коллектора, в основном у них 1 верхний л.з. на 2 цилиндра.
там несколько вариаций, в зависимости от двигателя, на BVZ например 1 верхний на 4 целиндра и 1 нижний
А не может быть как на БМВ например, что прошивка сама настраивается под количество установленных л.з.?
