Чип Тюнинг ZAZ CHANCE МККП ScanMaster Can Bench
  • Автор темы Автор темы ArmPap
ArmPap
Марка модель авто | Год выпуска: ZAZ CHANCE
Объем двигателя | Тип топлива: 1.5
Тип КПП: МККП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: MR140
Загрузчик: ScanMaster Can
Способ чтения: Bench
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика Добрый день, сколько будет стоить 2х режимная прошивка на эту машину. Нужно сделать насколько возможно мощный тюн и второй файл - оставить заводской. Как будет происходить переключение между прошивками? Возможно ли вывести на отдельную кнопку?
там нет поддержки двух режимов на сколько я помню , разве только переключение углов опережения там надо доработать проводку , один пин с блока управления на массу
Да, не проблема доработать проводку. В таком случае возможно будет переключаться между прошивками?
только между углами опережения зажигани , прошивка одна , в ней реализовано два угла , их можно поочереди активировать на выключенном зажигании переключателем
автоматическое преключение не пооддерживается только на выключении питании по зажиганию
Насколько я знаю делают 2 прошивки
ЭБУ Delphi MR-140 (устанавливается на Chevrolet Lanos, Aveo, Nexia и др.) не поддерживает классические аппаратные двухрежимные прошивки (с тумблером «бензин/газ» и физическим переключением ног процессора или памяти, как на старых блоках Январь 5.1 / VS 5.1)
на старых Ланосах блок Delco IEFI-6 он поддерживает полноценно двухрежимку с переключением на ходу , но это не Delphi МР-140
