Что можно сделать если не нашел сток?
  • Автор темы Автор темы egate2
egate2
Привет всем!
Без лишних предисловий - не смог найти ваговский сток
06A906033DA_6467
Из возможных вариантов пока вижу возможность раздобыть такой же ЭБУ
и сделать ему immooff.
Если вдруг не получится добыть такой же блок, подскажите плиз подойдёт ли:
06A906033DA_6610 или
06A906033DA_5901 или подобные с immooff разумеется ??
Может кто-то предложит другой вариант как можно решить эту проблему, типа, можно ли перекинуть калибровки из стоковой прошивки из другого блока в мою прошу слитую китайматиком,
или возможно подправить этот тюн до стокового состояния ?
Привет всем!
06A906033DA_6467
Может кто-то предложит другой вариант как можно решить эту проблему, типа, можно ли перекинуть калибровки из стоковой прошивки из другого блока в мою прошу слитую китайматиком, или ещё как-то..
Какой блок? и что мешает вычитать сток? по идентам определять что за блок просто думаю не так много времени у всех, уточните моменты
Авто какое ?
Simos 7.1 Seat altea 1.6
06A906033DA_6467
Прошивка уже считана китайматиком.
Прошивка судя по всему кривой е2 тюн. Жрет топливо, вторая лямбда N/A, долговременная коррекция не изменяется и не сбрасывается адаптациями.
Решил прошить стоком, найти не смог.
качните ему у кого доступ есть
На этих эбу через пцм/кесс недьзя менять версию софта. Будет завал
Ок. Понял
Глупый вопрос.
Если не менять софт а поставить другой блок
06A906033DA_5901
и сделать им immooff они будут корректно управлять двигом?
Двиг 1.6 BGU
Привет всем!
06A906033DA_6467
Вот сток
Премного благодарен ??
Буду пробовать шить
Камрады, сравнил считанный и файл которым поделился Faraon_116 - они идентичны.
Следовательно у меня стоит сток и дело не в прошивке, а возможно в блоке.
Буду подкидывать другой блок чтобы проверить.
Всем спасибо!
Движок BSE или ему подобный? Проверяйте подсос воздуха и давление топлива. Рано ЭБУ подкидывать
06A906033DA_6467
А результат проверок какой? Или с компа хотите вылечить?
1.6 BGU
Долговременная коррекция была застывшей на 9.8% с момента покупки машины.
Кратковременная в диапазоне -3 -6 %
Лямбду поставил новую ngk
Стало лучше тянуть, но жрет также, около 15 литров.
Фильтр поменял.
Закажу манометр и прокладки впускного коллектора.
Надеялся вылечить с компа, но пока не получается.
Кстати, собравшись прошить сток китайматиком pcmflash выдал такое окно.
Что это в реальности означает?
Это означает что он запишет только калибровки. О чем выше писали попробуешь сменить версию софта будет увал.
Но ведь версия таже самая.
В хексе проверил, идентичный слитому файл.
