Молодца! Но хочу подкинуть инфу, может пригодится в дальнейшем при работе с марками Пежо/Ситроен... Не сильно ориентируйтесь на цвета проводов в этих марках. К примеру провод от PSF1 до топливного насоса может поменять цвет два/три раза и это норма для них. На проводе указан номер проводника(на изоляции цифИрки) и в большинстве случаев проверяются конечные разъёмы/пины и промежуточные.
Т.е. в данном случае по фото восстановить разъем OBD плёвое дело, а вот по цветам просмотреть от блоков уже проблема. Провода CAN которые на моторнике и на разъёме OBD будут иметь разные цвета т.к. соединительный разъем идет на ABS и CAN проходит сквозь него(блок ABS)
Цвета проводов можно отследить на схеме жгутования, но ктож туда смотрит...
