Пробовал и с ними и без , есть наглядный пример как все правильно подключить120 Ом резистор вешаете между can hi и can lo?
В справке все есть:есть наглядный пример как все правильно подключить
Думаю что-то не правильно делаю
В справке все есть:
_________________________________________________________________________________
Cummins CM2880
малый «1», большой «2»
CAN не объединять, используемые контакты CAN соединить между собой резистором 120 Ом
2:2 Масса
2:1 +12V Неотключаемое (K30)
2:15 +12V Отключаемое (К15)
2:62 CAN‑L (кузовной)
2:84 CAN‑H (кузовной)
1:22 CAN‑L (моторный)
1:7 CAN‑H (моторный)
Так и подключаю 120 ом нужно вешать на моторный и кузовной ?В справке все есть:
Cummins CM2880
2:2 Масса
Вешать нужно на тот на который в данный момент подключен адаптер J2534.Так и подключаю 120 ом нужно вешать на моторный и кузовной ?
Так я через комби бокс делаю, там просто разбоем обд и в него вставляю сканматик ,я извиняюсь конечно за свой тупизмВешать нужно на тот на который в данный момент подключен адаптер J2534.
Может , единственное я не понял куда правильно повесить сопротивлениеМожет питание 24в
