• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Cm2880 как подключить правильно на столе
  • Автор темы Автор темы Groot325
Groot325
Подскажите как правильно подключить cm2880 на столе через комбикорм подключаю как надо выдает ошибку неверный ответ эбу?
120 Ом резистор вешаете между can hi и can lo?
есть наглядный пример как все правильно подключить
Думаю что-то не правильно делаю
В справке все есть:
_________________________________________________________________________________
Cummins CM2880
малый «1», большой «2»
CAN не объединять, используемые контакты CAN соединить между собой резистором 120 Ом
2:2 Масса
2:1 +12V Неотключаемое (K30)
2:15 +12V Отключаемое (К15)
2:62 CAN‑L (кузовной)
2:84 CAN‑H (кузовной)
1:22 CAN‑L (моторный)
1:7 CAN‑H (моторный)
В справке все есть:
Cummins CM2880
2:2 Масса
В справке все есть:
Cummins CM2880
2:2 Масса
Так и подключаю 120 ом нужно вешать на моторный и кузовной ?
  • Обмен с ЭБУ происходит через интерфейс J2534, а не через адаптер Загрузчика. Несмотря на это, адаптер Загрузчика должен быть подключен к компьютеру для нормального функционирования ПО;
Вешать нужно на тот на который в данный момент подключен адаптер J2534.
Так я через комби бокс делаю, там просто разбоем обд и в него вставляю сканматик ,я извиняюсь конечно за свой тупизм
Просто до этого таких проблем не было
Может питание 24в
Может питание 24в
Может , единственное я не понял куда правильно повесить сопротивление
И при чтении через обд ту же самую ошибку выдает , но при этом конфигурации считать получилось
Глянь схему
подключи сканматиком его на столе что бы вышел на связь
