А смысл менять ком порт если у человека ключ не распознаётся?Изменение номера виртуального COM-порта
Я к тому что надо почитать, это первое что мне бросилось в глазаА смысл менять ком порт если у человека ключ не распознаётся?
Вроде на другом компе же работает?Надо писать в тех. поддержку Сапелину, если ключ труп отправите свой нерабочий Почтой (хотя из украины это будет сделать сложно сейчас) + 5000р. замена нового ключа не гарантийный случай и Вам перенесут купленные модули на новый ключ.
Топик так и не объявлялся после первого сообщения:Вроде на другом компе же работает?
Может на 10 не стали драйвера? Там есть возможность отключить проверку драйверов. Ноут тот же с 10 или другой? Слышал Леново бывает не даёт что то поставить, какая то защита в биос.Топик так и не объявлялся после первого сообщения:
поменял ноутбук и начал устанавливать программы и столкнулся с тем, что при запуске комбика вылазит ошибка ключ не подключен, хотя в диспетчре устройств есть ключ и адаптер, прграмму скачивал с офф. сайта, установка прошла без ошибок, на стройм ноуте была Вин 8, на новом 10, кто-то сталкивался с подобным?
90% людей сидят на сборках и пиратка практически всегда работает.Ставьте Win 10 pro официалку, потом подлом. Не хрен всякие игровые корявые сборки пихать.
Ну вам виднее.90% людей сидят на сборках и пиратка практически всегда работает.
