Combiloader ошибка стирания FLASH
LevaNF
Здравствуйте! Пытаюсь прошить блок М240 АБИТ, а/м КАМАЗ К5. Комбик с модулем М240 J2534+SM2 про ори. Читает флэш и обл. калибровок нормально. При попытке записи пишет "ошибка стирания флэш", после чего блок перестает выходить на связь и окирпичивается. Поднимается только после обновления ПО дилерской прогой KSD. С таким блоком работаю впервые, явно где-то косячу. Прошу подсказки у опытных, где может быть проблема?
Вам проще написать Сергею Сапелину в тех. поддержку Combiloader. Там быстрее найдут причину.
Спасибо, попробую им написать. Думал, здесь быстрее будет.
А вы пытаетесь записать всю флэш или только калибровки?
Всю флэш. Недавно купил комбик, тестирую его "на кошках". В описании написано, что шьет всю флэш, попробовал- и неудачно. Чуть блок не угробил.
Написал в техподдержку, жду ответа.
А почему не попробовать Сканматик ? В нем заявлено программирование .
    98,6 КБ · Просмотры: 39
Доброго времени! Разобрался я с проблемой. В техподдержке комбика из дельного предложили попробовать другой CAN.
Первый CAN с ЭБУ идет на звезду, со эвезды на шлюз. На OBD идет уже со шлюза, не напрямую. Отстегнул разъем первого CAN-а от звезды, заколхозил переходник, прицепился- связи нет. 120 ом вешал- безрезультатно.
Ладно, лезу в схему. Второй CAN идет с ЭБУ напрямую на датчик NOX. Отсоединяю разъем от датчика NOX, колхожу другой переходник, цепляюсь к CAN- бинго! Читает и пишет. Если при повторном подключении нет связи- ненадолго обесточиваю сканматик с обоих сторон и все снова работает.
Получается, шьется в "полунастольном" режиме. Питание на блок с машины, а CAN напрямую. По OBD только читает, писать не получилось.
Сканматиком К-5 давным-давно пробовал, что-то не пошло, не помню уже. Хотя обычный "рыжий* камаз шил им удачно.
