Continental sim2k-241 Hyundai IX35 G4NA 2015г
gogard777
Здравствуйте.
Можно ли прошить с помощью pcmflash через обд?
Никаких подводных камней при прошивке данного эбу?
Заранее спасибо!
Без проблем и подводных камней.
Можно.
И иммо не слетит!)
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
Pcm оригинал?
30 модуль
Здравствуйте.
Заранее спасибо!
изначально пробуйте вычитать дамп, страховка если к Сан шине подключена сигналка, на практике было не однократно
Если все правильно делать не слитит
А на каких авто может слететь иммо? (вопрос не по теме,но очень интересно чтобы не попасть)
Заказывай прошивки и тогда пиши. А вот если лить со складок тут уже смотри сам. Есть эбу которые легко поднять можно. А есть такие что лучше не испытывать судьбу.
На этих блоках можно попасть на вскрытие блока, есть нюанс что если в блоке залита прошивка No immo (вы естественно об этом не догадываетесь) и на неё поверх "накатить" любую другую прошивку с активным иммо (а тот что на авто не рабочий или не привязан) то авто после этого по диагностике больше не даст себя записать пока не появится связь с иммобилайзером и такой блок прошить только со вскрытием потом можно будет и нужен будет пароль.
Ну ###, это из разряда "Вы мне аккум отключили, теперь магнитола не работает потому что я пин код не знаю".
Да и вообще. Откуда такая мода иммо отключать? У меня за 5 лет работы не было случая когда это пригодилось.
Отключают и будут отключать. Людям проще заплатить за прошивку иммо офф чем ремонтировать. Я коллеге отключал на киа, он сказал выключи раз и навсегда чтобы меня эта проблема не касалась.
