Cummins ISF 2.8 CM2220 Чем прошить, включить функции управления вентиляторами и кондиционером
VAALM
Здравствуйте.
Двигатель Cummins ISF 2.8 ЭБУ CM2220, установлен на Патриот. CanL и CanH прокинуты до диагностического разъема в салоне.
Подскажите чем читать/прошить? Нужно ли повесить резистор на сан шину около разъема, нужно ли подтянуть еще какой то пин от ЭБУ?
Чем можно включить функцию управления ЭБУ вентиляторами и кондиционером.
инсайт, можно через треугольный разьем сделать, вопрос в вентиляторе
Комбилоадер.
Провод лучше сканматик 3 использовать?
На разьеме Диагностическом между проводами CanL и CanH нужно вешать сопротивление 120 Ом?
с другой стороны сопротивление стоит в ЭБУ или тоже вешать надо?
На ранних годах надо было, сейчас нет.
Спасибо. Закажу провод. Буду пробовать.
А чем еще можно скачать прошивку и залить потом отредактированную (с увеличением мощности)
А уверенны что увеличение мощности не скажется на редукторах?
