Имеется даф 105 в акпп 3 ошибка перегрузка сцепления при трогание места, простая ошибка селектор а и зф кан тайм аут замена блока модуль ничего е дала
Схему пересмотрел раз 10, дафами занимаюсь лет 5, блок подкидывался по причине наличия данного блока, в первую сталкиваюсь с ошибкой зф канА схему посмотреть? А лучше к спецам по грузовым отправить. кан проверить?. Почему блоки менять сразу а не кабину целиком
108,109,116Коды неисправностей можно.
Это уже понял по проводам и тдЗф кан как раз кан селектора
Касу всю пересмотрел, замыкания в проводах нетЕсли кан в порядке(сопротивление и целостность проводов), то элементарно один из проводов кан может лежать на соседнем проводе и без разницы каком, масса, питание, провод датчика какого нибудь и тому подобное, просто пробивает на что то, перетерся и получаем вашу ошибку.
Проблема не в том что она не понимает она его вообще не видитЕсть помеха связи, коробка не понимает что от неё селектор требует
