Ошибка связи с блоком Abs Citroen
АнтонЧип
Добрый день, подскажите что можно ещё проверить, Cittoen c 3 picasso a58 2011г.
Вот с такими ошибками, видео не загружает, но ошибки по всем блокам однотипные это ошибка связи с блоком Abs по Кан шине, информация о скорости колес- некорректное значение, также в одном из блоков эта ошибка сопровождается информацией о том что сопротивлени слишком низкое, та же присутствует ошибка- недействительные данные интеллектуального коммутационного блока, также не работают три датчика АБС (по сканеру) физически не проверял
По сканеру напряжение питания блока АБС показывает на заглушенной 8.66 за заведённом 10.22, Если подключаться иголкой в сам штекер блока АБС, то показывает напряжение борт сети как на заглушенной так и на заведённом, провод питания от борт сети проверил прозвонкой и на сопротивление до блока предохранителей под капотом, также проверил на сопротивление и прозвонкой Кан шину от Эбу Двигателя до Эбу АБС, Блок АБС на связь выходит, Активации через сканер работают, а в машине не показывает скорость и толком она не едет, Эбу ДВС уходит в аварию, ошибки скидываешь после 5мин езды опять все вылетате, что ещё проверить можно? Возможно что из за неисправности трёх датчиков АБС происходят данные ошибки? И почему питание контроллера может быть 8 хотя когда штекер в блоке, через иголку 12
- проверял? востонови все датчики. например мазда без одного датчика уже коробка в аварию падает. если не поможет то замена блока сам ты его не сделаешь
Минус все хорошо, провод тоже прозвонен и на сопротивление проверен, место соединения зачищено и на новый болт установлено
А как можно проверить блок?
для начало датчики востанови. если не поможет то вскрывать и паять алюминевые проводники на керомической плате. если опыта нет то не лезь не сделаешь
