Insignia 2.0t acdelco e39 нет связи с блоком управления топливным насосом
  • Автор темы Автор темы VladS
VladS
Добрый день. Opel insignia 2.0T 2011 год с эбу ACDelco e39. Висит ошибка об отсутствии связи с блоком управления топливным насосом. Топливный насос выходит на связь, там тоже ошибка по связи с эбу. Запуска нет. Нашел в инете, что на 13 пине приходит от эбу команда управления. При подаче туда 12в насос включается, авто запускается. А на какой пин приходит этот провод в эбу? Скорее всего где-то отгнил или перетерся этот провод. По салону все проверил - проблем нет - линия целая от fpcm, дошел до моторного щита и дальше доступа к проводке нет( Может есть у кого схема именно с этим эбу? Или кто-то сталкивался с таким авто с похожей проблемой? Все схемы, что находил, либо вообще без блока fpcm, либо с другим моторником. Ну и на всякий случай прозвонил этот провод на моторнике - не звонится к fpcm 13pin.
В блоке есть само Диагностика по 5v у вас все 5v показывает
Не совсем понял. Что нужно сделать, чтоб ее запустить и где потом смотреть эти 5V?
И еще момент интересный - при подключении к блоку fpcm и активации бензонасоса - включается один раз и потом перестает. А из блока эбу не получается активировать бензонасос вообще.
По диагностике все 3 цепи 5В присутствуют
