Нет связи с ЭБУ на Субару Трибека
Добус
Всем пламенный!Прошу помощи.Есть два авто Субару Трибека 2005 г.в.,абсолютно одинаковые.На одном без проблем подключаюсь к ЭБУ через диагностический разьем.К другому нет!При проверки напряжений на 16 ом пине +12v есть,массы норм,а на 7 ом пине K-line в покое 7,25 v,при включении зажигания-11.35v.
На авто,который выходит на связь на 7 пине: соответственно 0v без зажигания и 9,74v при включении зажигания.Блок управления SUBARU 22611AK12A DENSO.
Вроде,как говорит гугл,накрылась микруха в цепи питания K-line.Может кто сталкивался с подобным?И пальцем ткнет,где на плате эта микруха.
к линию прозванивали от разьема до блока?
Да,звониться.Причем при отключении Эбу на 7 пине разьема паразитное напряжение при выключенном зажигании пропадает.Так же отключали по очереди другие блоки:АВС,подушек и тд.Это идет из ЭБУ.Причем с машиной все ОК! Не можем только подключиться!А надо!
Магнитола родная? Автозапуск стоит?
Родная,автозапуска нет.Что интересно-на Субарике,который выходит на связь и магнитола не родная и допников всяких дофига!А здесь все штатное.
если подозреваете блок подключите на другое авто (или с исправного на не исправное) и проверте
TCM разъём снимите.
