Opel insignia 2011 A20NHT Acdelco E39 нет связи с эбу. KESS, Combiloader, распиновки
Валерий1235687
Привет всем, притащили инсигнию, нет запуска, стартер молчит, по компу блоки ругаются на связь с эбу. Обычно бы это были заломы питания либо шины, но нет, коса вскрыта питание на J1:51, J1:52 есть, масса на J2:73 есть, шина на J1:39, J1:40 есть. Если фишку с блока акпп снять шина пропадает. На предохранителях 8, 9, 10, 11 под капотом питания нет. В ручную главное реле запускаешь питание появляется, но толку нет.
Попробовал на столе кессом (443 протокол) считать хотя бы иденты, не отдает. Подозрения что блок труп.
Предыстория со слов клиента. Загорался чек по бензонасосу, поменяли, загорелся еще раз, еще раз поменяли, в итоге 3 замены топливной станции низкого давления. Чек на езду не влиял ни как, но было что машина не заводится ни стартера ни бензонасоса нет и через пару часов просто заводилась.
Так вот вопрос, комбик через лицензию Acdelco сможет сделать клон блока? Или только md? Почему кесс даже инденты не отдает?)
Попробовал еще через launch pad 7 + immo prog вывести их на связь, тоже безрезультатно
Короче каким то чудом блок вышел на связь, ланчом сделал клон. Заменил эбу. Победа. Можно закрывать
