Oleg_PilotS
Доброго времени суток всем обитателям форума. Помогите советом, кто связан с этой "прекрасной" маркой, так как у меня маловато опыта конкретно с ними..
В ремонте есть интересный кар, Opel astra H , мотор Z16XER 1.6 бенз, с проблемой умирания авто в хаотичные моменты. Машина может ездить месяцами, а может умирать по несколько раз в день. В момент умирания пропадает давление масла с приборки, лампа АКБ, может отключатся вся приборка в целом ( теряет скорости и тахометр.
Релюшки отрабатывают исправно.
P.s ( при отключённой полностью приборке машина работает так же, тобишь иммо в приборке нет)
Питание на Эбу и массы доходят, есть ошибки по кану, но блоки ругаются на потерю связи с самим Ecu. При умирании - на связь выходит вся машина, кроме самого ecu пока не остынет. Терминаторы в норме, шина в 60ом, осцилограма на обд не меняется в зависимости состояние авто и в абсолютной норме.
Вопрос : неужели блоки такие не живучие? Не первый раз слышу именно про смерть блоков на этих опелях..
Кто имел опыт ремонта именно опелей, частая ли это проблема?
