Странное поведение штатной магнитолы Opel Astra H
  • Автор темы Автор темы Иван34
Иван34
Всем доброго времени суток. Приедет на днях чудо немецкого автопрома Opel Astra H. Проблема в том, что произвольно включается магнитола (штатная) в 4-5 утра. Люди предполагали, что проблема может быть в замке зажигания, его поменяли, но проблема не ушла. Сказали, что год назад такое уже было и причиной оказался контакт в задней левой двери. Отсюда вопрос: как вообще проводка на заднюю левую дверь может будить магнитолу? Или всё же владелец что-то путает? Если кто сталкивался с подобным, прошу у Вас совета.
логика работы задний монтажный блок rec - ( на него завязка дверей) - если есть проблема с дверью( проводка между стойкой и дверью) - блок видит - по кану сигнал двери открыты - дальше команда на блоки остальные - магнитола просыпается . если кратко и своими словами . как разъемы поживают на заднем монтажном ? сильно гнилая -- нет закономерности связанной с дождливой погодой?
Со слов владельца - в дождливую погоду проявляется чаще и время включения магнитолы совпадает со временем точки росы.
От дверей просыпается только дисплей. Магнитола - зажигание. Но по факту, да, нужно перещёлкнуть разъёмы на реке, посмотреть что в них и в самом блоке, а потом перекинуть сим.
смотрите как правило они ушатаны по железу в районе зад. монтажника вода и грязь делают свое дело , кроме этого постоянные окислы - заливает блок сверху по проводам .
Кстати, вот на эту машину всё никак не найду схему электрическую на эту часть ((((
Но при выключении зажигания и извлечении ключа магнитола тухнет. Машина стоит закрытая. Доп оборудования в виде сигнализации нет. Да и замок в сборе оригинал новый.
если "старая " прошивка - как вариант идёт проверка CD.
Случайно нет схемы?
в самой магнитоле в настройках логика зажигания включена или выключена ?
Врядли.Проблем не было много лет, затем со слов владельца была проблема в проводке задней двери, потом ещё год без проблем.
К сожалению машину ещё не "щупал". Приедет на днях. Заранее готовлюсь, так как с этой проблемой сталкиваюсь впервые.
Как только вы вставляете ключ в замок идёт опрос иммо, без каких то других действий, просто вставили ключ, иммо у нас в симе, мне кажется что он и коммутирует сигнал зажигания.
там же( рек) есть три реле по зажиганию если меня память не подводит.
Может быть, магнитола то просыпается по идее от команды кан шины.
Я бы для начала просто подкинул другую магнитолу. Не обязательно опелёвскую, просто с ISO разъёмом.
Ну с обычным ISO то магнитола включается от ACC, а тут по команде с CAN, если не ошибаюсь
