Привет всем, у меня такая проблема: Opel Astra H. 1.3 disel 2010 Завожу машину — работает примерно минуту и глохнет. Пытаюсь снова завести — не заводится. Оставляю на 3 минуты — опять заводится.
Топливный насос в баке заменил — результата нет. ТНВД проверил — всё нормально. Форсунки проверены — всё в порядке. Проводку проверил — всё ок. Разобрал ЭБУ — вода в него не попадала. Он находится внизу у колеса, и я подумал, может туда попала вода.
До вчерашнего дня, даже если глохла, никаких ошибок не было. И даже если крутил стартер и не заводилась — тоже не было ошибок. Со вчерашнего дня начала выдавать ошибку — низкое давление топлива.
Регулятор давления топлива и датчик поменял — результата нет. Кто сталкивался с таким? Может ли проблема быть в ЭБУ?
