Astra-H -2007 год.MTAF17 Z16XER Трансмиссия|MTA (Easytronic)
John11oo
помогите кто сталкивался? Astra-H -2007 год.MTAF17 Z16XER Трансмиссия|MTA (Easytronic).проблема в следующем.ехала ехала. при движении заглохла.после диагностики приговорили сцепление.сцепление в комплекте заменили,по прежниму машина не заводится на приборке горит F.на деагностике op-com не может обучить коробку сцепу прокачивает а режим адаптации на пол пути зависает.пробовали лаунчем тоже самое .может кто знает куда копать?
Что сканер показывает, разрешение на запуск в каком статусе,какие ошибки.
Щётки актуатора сцепления поменяйте.
спасибо за совет, а где не подскажете взять дамп?
Поиск в интернете, ну или кто здесь поможет, подождите. Посмотрел Ваши ошибки. Судя по ним, что-то с актуаторами механизма переключения передач. Смотрите на них щётки, разъёмы, проводку. Плюс ошибка по селектору, но она может быть вызвана ошибкой потери связи. Если не поможет ничего, то тогда только заученный дамп и смотреть когда вылезет ошибка и по какому узлу.
