Диагностика Citroen c 3 picasso 2011 год 1.6 бензин горит гирлянда нет связи с ABS
АнтонЧип
Мужики приехал данный аппарат, в системе Двигателя горя ошибки о неккоретных значениях о скорости от блока ABS, и сеть CAN ошибка связи с компьютером, в модуле BSI ошибки по разного рода лампочкам, а также информация о продольном ускорении, и деффект произвольной инициализации коммутационного блока, в блок ABS ошибки по сигналам с датчиков колес, в Блоке подушек безопасности ошибка информации о скорости автомобиля, слишком низкое сопротивление, по датчикам дождя ошибка о недеиствительных данных с интеликтуального коммутационного блока, по электроусилителю руля ошибка информации о скорости автомобиля и ошибка связи между компьютером и ABS/ESP, и ошибка управляющей панели об ошщибке информации о скорости двигателя . слишком низкое сопротивление. На приборной панели горят черточки вместо показания скорости, срабатывает электровентилятор, машина едет очень плохо, Питание от силовых предохранителей на блок ABS приходит, 12в, а вот по сканеру напряжение питания компьютера показывает 8.8 вольт, при запуске ДВС поднимается до 9.8, куда копать подскажите
Также в модуле управления ДВС, есть ошибка по датчику фаз газораспределения, возможно что этот датчик уклдывает связь по Сан шине? Как проверить этот момент?
Привет. По дрыгателю напряжение мерить руками прямо на разъёме ЭБУ, входную массу на ЭБУ относительно + клемы АКБ, входной +ЭБУ тоже относительно клемы на АКБ. Так ты поймёшь какой потенциал у тебя просажен. В ситриках чаще всего болеет масса. По АБС смотри состояние подшипников, разъёмов датчиков, как вариант- чистка задающих поверхностей (гребёнка или магнитное кольцо), чистка датчика, пробные поездки с компьютером и параметрия датчиков помогут понять, датчик какого колеса врёт/ сбоит
