Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, форд мондео 4, горят на приборке значки абс и есп, форскан абс не определяет, шина кан на которой весит абс имеет сопротивление то 200 то 600 ом, при отключении абс от шины сопротивление становится 60 ом. Машина с подключенным абс заводиться. Проводку и питание блока проверил все норм. Висят данные ошибки
===TCM DTC P1799:00-27===
Код: P1799 - Неправильное функционирование электрической цепи между TCM и ABS, являющейся частью сети CAN
===TCM DTC U0121:00-27===
Код: U0121 - Потеря связи с модулем «А» управления антиблокировочной системой тормозов (ABS)
===PCM DTC U0101:00-2E===
Код: U0101 - Потеря связи с TCM
===PCM DTC U0129:00-2F===
Код: U0129 - Потеря связи с модулем управления тормозной системой A
===BCMii DTC U0121:00-2F===
===BCMii DTC U0452:00-2F===
Код: U0452 - Недействительные данные, полученные от модуля управления вспомогательной удерживающей системой
===IPC DTC U0151:00-2B===
Код: U0151 - Потеря связи с модулем управления вспомогательной удерживающей системой
===IPC DTC U0422:68-2B===
Код: U0422 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом
===IPC DTC U0415:68-2B===
Код: U0415 - От модуля «А» управления антиблокировочной системой тормозов (ABS) получены недействительные данные
Буду очень признателен за какие нибудь подсказки.
