Дамп SRS Мицубиси Паджеро спорт 8635А-123 W2T64971 Eeprom93C76
Xmel1960
Всем добра! Помогите найти дамп блока srs 8635A-123(Mицубиси). Еепром умерла и утащила с собой всё! Буду очень благодарен за помощь...
  • 8635A_123_DPSBC_W2T64971.zip
    860 байт · Просмотры: 4
Завтра попробую...Спасибо огромное!!!
Залил Вами данный чистый дамп(спасибо)... ,поправил в конце дампа Hexом(с ....380 адреса данные от родного блока srs),установил...,блок на связь выходит,ошибок нет,краша нет,но беременный есть и не сбрасывается!!! При удалении с него ошибок пишет:ошибка! Капец!
вам нужно было только вин поправить и краш удалить.Возможно с комплектацией что то не то.
Всё так! Я вин и поправил(в Вашем он был с ...380 адреса ,и в этом тоже....другой,я поправил,там 7 бит разницы было). Краш тоже удалил...а значёк остался!.... Всё равно,Вам огромное спасибо!
До 380 адреса все 00, 380 строку всю с родного дампа вставляете и все готово.
переносите только 1 строчку 380.
если конечно там с вин номером все впорядке.
Да,я так и сделал! Файлы полностью совпали,кроме номера...
Счас...,блин не прикрепляется...секунду..
Перезагружусь! Они и есть в 7z,просто "слетает"... Счас...
Ловите!
  • МицПаджАирбаг2файла.7z
    416 байт · Просмотры: 2
А с вашим дампом где краш как машина реагировала?
Дамп с крашем "погиб"....,(не найти.).... Как Машина реагировала...: горел мужик,в блоке запись краш!
вы же дамп мне прислали там написано "Krasch" это от куда?
вин номер в этом дампе ваш прописан?
Блин,то два файла мне прислали...а это мой (сделал по кальке с них)
  • IS93C76A(x16)@SOIC8.7z
    273 байт · Просмотры: 2
