Датчик давления хлад агента Touareg NF
cg-memember
Человек, находящийся на горе, не с неба туда упал.
День добрый. Вопрос к знающим VAGспецам. Может ли из за датчика хладагента отключается двигатель? Просто D или R включаешь и один метр проезжает и глохнет. В КПП ошибка неверный прием данных с блока двигателя U040100 , при этом висит ошибка по датчику давления хладагента и кондиционер запускается и работает?
Проверена метка, сигнализация, предохранители.
Не смотрел ещё проводку от эбу двигателя до акпп.
Возможно кто то сталкивался? При этом в эбу двигателя ошибок нет
Туарег должен везти вас почти в любой ситуации. Из за датчика хладагента могут вентиляторы на полную крутиться
Из чего может быть такое поведение? Самопроизвольно глохнет при трогании, хоть вперёд хоть назад
На иммо похоже, но он должен без трогания заглохнуть.
Старлайн есть какой нибудь?
Увидел что есть. На сигнализацию похоже, попробуйте убрать ее из цепи
Эффект такой что драйв включаешь она будто на нейтрали остаётся.
Нашел вот такую
Автокан если выдернуть будут изменения, попробуйте
Стоит какая-то аналоговая сига, а это CAN преобразователь сигналов в аналоговые. А вторая фотка GPS трекер
Вырезал полностью эту блокировку. Восстановил проводку в сток проблема ушла
Благодарю кто отписался! Очень помогли
