Dcu 17cv51 ошибки чтения pcm
Dockkslya
Всем добрый день не могу считать dcu 17cv51 Jcb
Идентификация с ошибкой
Читаю 71 модуль псм оригинал сканматик 2 про ори
Может кто то сталкивался нужен совет
Кабель какой используешь
по разному пробовал и основное питание цеплял и через vkey напряжение на лбп 13.5-14.00
Тумблер стоит на авто ?
Раньше таких проблем не было именно с этим блоком
Распин
Да уже пробовал и по этому и по хелпу 71 модуля и оригинал и отлом пробовал ключ ошибка и все назад на погрузчик ставлю все окей блок на связи
И убирал с 43 ставил 22 и 11 как только я не пробовал ошибки и все
Пытается подключаться и в конце ошибка уже и на другой Кан цеплял
Кабель проверин .
Точно рабочий
Сейчас нету другого блока под рукой чтобы проверить на 71 модуле
Уже и напряжение проверил на gpt все в норме около 2.5 в
