Delphi DCM3.7
  • Автор темы Автор темы Sirius83
В Piasini заявлен проц из DCM 3.7AP, но распиновки нет. При попытке записать прошивку, только на одном из контактов Piasini имеются импульсы. Подключение к одноименным цепям, как в KTAG при записи, не увенчалось успехом.
Может у кого есть орига Piasini и там в справке отражено подключение?
корректно с этими ЭБУ работает по JTAG только к-таг ори
распин в нете есть, прибор у меня ориг
ктаг кит тоже прекрасно работает, попадается много ранее сделанных ктагом машин, у которых запись по обд похерена, справляемся ктагом
Присоединяюсь к вопросу, ищу инфу по клонированию этого блока, у кого есть опыт как сделать клон, кроме как оригинальным ktag
Пока машина ездит на прошивке евро-5 вместо 4, родной блок лежит на столе, но браться за него стремно
Полностью Подходит для KTAG jtag
любой к таг их делает норм, кит тоже, не раз делал
Ктаг Китай не стал читать фул запайку раз 6 проверил все верно
Хотя этим же прибором писал точно такой же блок проблем не было вычитывали до меня (((
Может быть такое что от версии ksuit зависит ?
я так понимаю, рисовый K-tag не работает с DCM3.7 VAG. по крайней мере у меня вкладки не доступны. а вот с блоками DCM3.7ap справляется на ура...
или может я что-то не так делаю?
