Delphi mt22u как прошить на столе
albanec56rus
Здравствуйте, ребят подскажите как подключиться к mt22u, hover h3. Пытаюсь делать комбиком, через обд нет возможности, кабеля пока нет для комбинат, а универсальным по хелпу не получается, и Бут пины кидал и без них пробывал, даже идентификацию не проходит
    954,3 КБ · Просмотры: 35
Доброе утро. Таким вариантом сделал уже много машин
    1 019,2 КБ · Просмотры: 181
Кабель сделайте, там 2 вилки и 5 проводов (достаточно 3). Схема в Гугле.
Приехал на нём, щас пока не подкидывал
Если есть папа ДБ 25 - ещё проще.
Вкладку на Комбике какую выбирали?
Достаточно подключить 4-5, 7, 16 (ОБД)
Такое еще есть
не видел даже
    1,3 МБ · Просмотры: 66
Раздербанил кабель от китайматика😄всё равно им не пользуюсь) оригинал взял, спаял по вашей схеме, 15 минут и готово. Странно почему на столе не вышло 🙈всём спасибо большое за советы
это блок комбик хорошо пишет и читает по ОБД главное правильно выбрать блок, так как если выбрать MT20U2 он прочтёт его, якобы всё хорошо , но это полная фигня, а вот при записе завалит. По этому будьте внимательным и выбирайте MT22U2 , а на столе я его прошивал так. Пин 1 зажигание, Пин 17 +12 постоянный, Пин 11 K-Line, Пин 73 масса, и перемыкал 19 и 39 Пин. Это на ховер 5 д и на 3 такая же беда. Чуть свыше видео правильно
