Программа DIAGBOX 8.55 (2019 ГОД) скачать бесплатно
leo855
  • DIAGBOX 8.55 Установка..zip
    1,2 МБ · Просмотры: 422
Архив запаролен
пароль для архивов: Simple
"Simple" - Пароль почему то не подходит. Может есть другое решение ?
Проверьте кто-нибудь пароли ещё . Или тему сносить придётся.
Установка DiagBox 8.01 требует OS не ниже Windows 7 х32 и свободного места 22.5Гб
1. Устанавливаем DiagBox 7.01, перезапускаем и ожидаем обновления до 7.02.
2. Устанавливаем обновления 7.хх-7.57. Это позволяет создать файл C:\AWRoot\dtwr\cfg\Config.sys.
3. Устанавливаем VC++ 2008 Redistributable Package, если не было установлено ранее. Будет доступна в папке с торрентом.
4. Перезапускаем систему и запускаем файл Kill_DiagBox_Tasks.bat для остановки зависимых процессов и переименовываем AWRoot в AWRoot7
5. Запускаем установщик DiagBox 8.01 (он затребует удаление DB 7 сперва) и ожидаем, долго причем.
При первом запуске как только запросят активацию, обязательно закрываем через Х (крестик красный) и запускаем утилиту AWRoot_v7_Conf+Ativation_v8.exe. Она скопирует все необходимые файлы из ранее переименованной папки AWRoot7 и заменит на нужные уже в текущей установке.
6. Запускаем Diagbox снова и установка должна продолжиться и завершиться.
Архиважно! >>> Не забывайте копировать ваш файл активации каждый раз при установке обновлений или перед любыми экспериментами. Расположен по адресу C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS
Версии
Для корректной работы Lexia, необходимо чтобы в файле version.ini, была закомментирована строка содержащая версию Diagbox 8.xx.
Если вы это не сделаете, то файл активации будет поврежден и придется снова восстанавливать его.
ОБЯЗАТЕЛЬНО поэтому делаем так:
[APPLICATION]
;version=08.хх
version=07.72
Где хх — ваша текущая версия DB.
Перед обновлением до другой версии, необходимо на всякий случай удалить точку с запятой и по окончанию снова вернуть ее на место.
English:
Password for archives: Simple
For installation Diagbox 8.01 you need Windows 7 x32 or over + 22.5gb free space
1. Install Diagbox 7.01, restart the program and wait for udpate on 7.02
2. Install file Diagbox 7.xx-7.57. This is create file C:\AWRoot\dtwr\cfg\Config.sys
3. Install vcredist_x86.exe (VC++ 2008 Redistributable Package), if you need and not installed before. vcredist_x86.exe attached to this torrent.
4. Reboot your PC, and run Kill_DiagBox_Tasks.bat from Kill_DiagBox_Tasks.zip for stoped dependent processes and rename folder AWRoot to AWRoot7
5. Run DiagBox 8.01 (he requires will delete Diagbox 7) wait (maybe 20-30 minutes)
By first run when he ask activation, you must closed windows - X (red cross) and run utillite AWRoot_v7_Conf+Ativation_v8.exe
6. Run Diagbox and now intall to continue and be completed.
Attention: Dont remembered copy your activation file every time when you install new updates. Your activation file here C:\AWRoot\bin\fi\APPDIAG.SYS
Версии
For correctly work Lexia3, you need in file version.ini will write ; in every string with Version Diagbox 8.xx.
If you dont make this, file activation is lost, and need recovery his
Example:
;version=08.хх
version=07.72
when xx - actual version Diagbox
Before updates you need deleted ; in this file, but after return
ВСЕ ПРЕКРАСНО РАБОТАЕТ, Геморойная маленько установка.
Начинать с установки v 7.01 и далее.
Закачано в облако
Кто устанавливал просто доустановить.
Кто не хочет заморачиваться установите виртуалку.
По моему вопросов уже не должно остаться. Внимательно до буковки надо читать.
Всем привет. Как только я её не устанавливал. 2 ночи отдал.
С 10кой 64 не работает! Вин на авто определяет и дальше ни куда.
Пробуйте запустить в режиме совместимости WIN 7.
Да вообще мне (повезло) мне срочно надо отколибровать сцепление на пежо.
Ну думаю надо начинать, сейчас я вечерком установлю и всё ок. А не тут то было. Эти программы я как тока не крутил. Нет у меня винды на 32бит. Все два ноута 7 64 и 10 64. Уже на третие ситки нашёл виртуалку и сейчас я забубеню. Но теперь на 10ке видюха слабовата и я так по ошибке понял надо в биосе отключена вертуалка, а семёрка померла надо разбирать. А машинка стоит!
А вертуалку нашёл с версией Diagbox 9.91
Установил на windows 7 всё окей, но почему то нету diagbox только лексия и пп2000
