Диагностика 7.9.7 отрубает стартер в момент прокрутки
ivan_syzran
Имеется машина, шевроле нива, на борту бош 7.9.7, не было запуска, ошибка была по синхронизации, по осциллографу очень сильно шумел стартер и с массой проблемой, все устранили, питание и сигнал дпкв, проверили всё отлично.
Проблема такая при прокрутке стартер имеем реле блокировки стартера, и оно отключает стартер до запуска авто, иногда получается запустить и все отлично работает.
Пропадает минус на управление реле, которое подает именно сам ЭСУД(как будто он видит, что уже запустилась).
Подкинули без ИММО блок, ситуация не изменилась.
Вопрос заключается, почему и при каких условиях блок ЭСУД, блокирует стартер до запуска двигателя???
Стартер перебран, систему зажигания полностью подкидывали исправную, шумов и аномалий нигде не увидели.
мб эбу неверно распознает обороты, и поэтому отключает? раз блок без иммо подкидывали
запуск с перемычкой вместо реле всегда стабильный?
Да, стабильный, когда проблема была с массами и стартером, даже с перемычкой бывало не было запуска и искра била не в попад
Насчёт оборотов по сканматику, выбирал один параметр максимум 220 оборотов видел, на прокруте
В чем проблема на реле стартера перемычку и отключить флаг ошибки по реле стартера и все, это реле не выполняет никакую разгрузку по питанию даже
Как решить и так понятно, нужно проблему найти, 3 дня помучаем еще и отдатим с перемычкой, но очень интересно именно понять причину..
Вы уверены что у вас эбу прерывает работу стартера, может это АПС 6 прерывает. Проверьте отключите его если у вас иммо отключен и крутите
Если мне память не изменяет там управление реле идет с АПС 6
Нет, 50 контакт ЭБУ, если испольнительными принудительно включит реле, через сканмат, то запуск стабильный
в дате есть параметр реле стартера вкл/выкл? посмотреть, сам эбу выключает, или нет. кстати диагностика не пропадает в этот момент? мб все же по питанию траблы
Осциллографом проверенно питание на блоке, параметра такого нету
Смотри дпкв может экран не на массе шумит. Смотри осцилом выбросы с дпкв ЭБУ может среагировать на выброс и отключить реле
Я же пишу, что по дпкв всё отлично, смотрели именно на блоке эбу и питания и дпкв и дпрв, и по 30 клемие и по 15 и относительно массы блока и кузова, все отлично. Ставим блок в калину запуск есть всё прекрасно, естественно только криво работает. Понимаем что дело в машине, но если с питанием и сигналами всё отлично.
И нет разницы заряженный АКБ или нет, бывает и на дохлом запуск есть
Небывает такого значит что то недосмотрел. и часто на этих тачках экран с дпкв отваливается
как вариант еще потестить включение стартера с отключенной катушкой
Проблему решили, подкинули стартер другой, проблема ушла, осциллограф помехи не видел, надо было диамаг подкидывать, раньше бы нашли(наверное)...
Видимо с ротором проблемы в стартере
