Диагностика ALFA 159 (939) 2.2 JTS
Sergeyromashov
ALFA ROMEO 159,,,2.2 JTS РЕБЯТ У КОГО ЕСТЬ ОСЦИЛЛОГРАММА ,ПОДЕЛИТЕСЬ ПЖЙЛСТА
Менялся коленвал с считующем кольцом ,машина незаводится,если у кого есть эталон чтоб сравнить всё ли правильно
    1,8 МБ · Просмотры: 13
    2,6 МБ · Просмотры: 13
Владею с апреля такой. Если не заводится из за фаз, то ошибку сразу даёт, может цепь растянута? Осциллограммы нет, не подскажу в этом вопросе. Что с искрой?
Здраствуйте искра есть
Диагностика что показывает?
Ошибки есть? Историю бы ещё, что случилось. Свечи заливает, компрессия есть? Давление топлива бензонасоса в баке и тнвд. Сам мучаюсь, при минус 15 часов 5 постоит и может не завестись, хотя всё в норме.
началось всё со стука движка.короче замена колена цепей фазиков.коленвал пришел с ударенным задающем диском была ошибка прямо указывающая на задающий диск.что есть редкость обычно просто ошибка по синхре датчику колена или распреда.заменили диск ошибок нет.искра есть бензонасос накачивает около 4 бар.управление на форсы приходит но сигнал непонятный время немного стартер крутит 3 сек и отключается
осц
    114,7 КБ · Просмотры: 10
Кроме того, налицо биение диска.
Низкое давление должно быть 4.5, там манометром проверить не сложно и лучше им. Стартером должно нагонять в рейке 30 бар. Чтоб покрутить подольше, можно на втягивающее кинуть провод отдельно. Если грм выйдет за пределы коррекции, даст ошибку по фазам. Что с компрессией? Свечи заливает? Схватывает? Я после смены маслосъёмных колпачков еле завёл, попутно клапана от нагара чистил, залил всё, плюс распреды снимал и гидрики возможно стали выше, ощущение сперва было как без компрессии.
Там по моему у маховик можно прошляпить положение при установке
Обожаю такие темы.
