Fenomen
Доброго времени суток,
предистория такая, с машиной изначально всё было более менее в порядке. При прошивке завалил родной блок, заказал другой как оказалось неисправный блок, куча ошибок по впуску, выпуску и впрыску. Машина троит, белый дым из выхлопной..
Поставил третий блок, всё по началу вроде как нормально. Залил прошивку, проехался и тут началось.
Сразу заметил что очень сильно троит мотор в районе 1000об. или если резко нажать на педаль. Из выхлопа белый дым с очень едким запахом солярки. Из маслозаливной горловины тоже белый дым, запах тоже солярки хоть и не сильно. Как по мне, похоже на излижку топлива, но не понятно как и почему.
Появилась ошибка P01C1 и хоть читал одисом какого либо описание нету. В интернете бьётся ошибка по датчику давление топливной рейки.
Проверил датчики на рейке, на обратке и на ТНВД, не они.
Дааа.. 2 недели стояла ждала сначало один потом второй блок, а теперь это.
Подскажите пожалуйста, может кто знает или докадывается в чём может быть проблема. Может ещё какие то датчики есть о которых я не знаю? Любой совет поможет
