Диагностика Audi Q5 2009 год BCM2 8K0907064DT 0324 нет зажигания - как запустить авто
  • Автор темы Автор темы gametural
gametural
Я в этом деле новичок(пните сильно, если тупить буду). Audi Q5 2009 г. Нет зажигания и запуска. в 05 блоке, три ключа. Ошибок по запуску нет, ошибок по блокировке, защите компонентов нет. ELV не работает, плюс и минус, лин на фишке есть. Блок БЦМ залитый водой. BCM2 8K0907064DT 0324 - Ошибки 0003, 16366, 16349, 00194 (46 блок), в 05 блоке, ошибка по антенне двери водителя.(запускалась с ошибкой по антенне) BCM залитый не был на связи, после "фенотерапии" связь есть, и ошибки выскочили. Интересует такой вопрос: что купить чтобы запустить тачку? Одис+свисток+новый блок(онлайн программирование)? Может есть что то, чем можно на столе прочитать блок, сделать его новым, прописать иначе без онлайна? И как бу блок можно сделать новым?
Только перепайка проца бу или только новый блок.
Подобная проблема.
Audi q5, 2015 г.в., клиент въехал в глубокую яму, на панели, загорелся ключ иммо. Он заглушил и больше не завел.
В bcm, ошибка 0003.(Внутренняя неисправность) И Следы воды.
Номер блока (8K0907064JQ)
Заказал, донорский блок. Но, насколько я понимаю, может быть проблема, со снятием защиты компонентов.
Проц, нужно переносить в паре с еепром?
Или, достаточно, только проца?
Также интересует, достаточно ли перенести, вычитанные данные с проца/еепром в донорский, для успешного запуска авто?
Или, только, физический перенос?
