Диагностика БМВ х5 2019
а его калибровать можно?
без датчика на провод 505 Ома поставил ошибки удалились но на приборке капот открыть стоит
Там два резистора
    219,3 КБ · Просмотры: 10
шас че можно сделать?
Первое, проверить срабатывание микрика при закрытом капоте, есть нюансы с регулировкой. Второе, в дверных замках та же система, если не лениво, можете измерить сопротивление резисторов
Вы микрик проверили при закрытии капота? Сопротивления, как уже отвечал, можно померить на концевиках дверей, там такая же система. Я рассказываю как проверить, а Вы только вопросы задаете и ни одного ответа по проверке. Провода от концевика вывели наружу, закрытие капота проверили?
микрик это кнопка (капота)? я его проверил все норм но там одно сопротивление показание не дало
Неделю проверяете микрушку и два сопротивления
Самое смешное
Что сами ничего не делаете
Все должны проверить, подсказать , написать
Пригоняй
Поковыряю
И ещё денег дам
Можно и нужно
А лучше сразу прошить
Прошивка для микрушки и сопротивления
Только сток
На тюнинге не заработает
Шьётся по блютузу
Потому что у этой детальки всего два провода (+ и -)
Можно и нужно
Только сток
Шьётся по блютузу
Блютус версии не ниже 5.0, иначе капот отстрелит, шутка.
