Диагностика BMW e39 535i m62b35
Sergo30
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. Машина bmw e39 535i m62b35 без ванос dme 5.2. В какой то момент моей жизни начал вечно троить одна голова конкретно 1-4 цилиндры. Проверил чуть ли не все. Свечи новые, наконечники новые, проверял импульс и на катушках и на форсунках все в норме, проверял компрессию все 12.5 проверял дымогенератором подсосов нет единственное на той же голове не работал датчик лямбда зонда заменил местами с другим ошибка по лямбде переместился на вторую бошку но троит все же 1-4, есть еще проблема с дмрв так как ставил уже штук 5 датчиков все равно сильно завышает показатели воздуха и вольтаж, отключение фишки никак не улучшает работу двигателя. подскажите на что смотреть? На машине стоит еще аппаратура гбо только я полностью отключил его проверяю пока исключительно на бензине так как планирую снять гбо.
Скорее больше на холостых но и на ходу
Диагностика что показывает? Если с катушками все норм,форсунки смотри, последнее время частая проблема,бензин не айс причем везде.
Как ты рассказываешь больше на форсунки смахивает,но опять же без правильной диагностики пальцем в небо.
диагностика на форсунки не ругается, только пропуски 1-4 смотрел через inpa
Она и не будет ругаться на форсунки,если они не замкнутые)
Ну снял штекер из форсунок тогда была ошибка. Или вы что нибудь другое имеете ввиду?
Если форсунки льют ошибки будут на пропуски,но не на форсунки. Ошибку на форсы ловит либо если они замкнутые,либо когда наоборот разомкнутые.
Если они просто льют она будет троить и ошибки будут по пропускам,но никак не по форсам
