Диагностика BMW x5 2003 год не запускается 3.0д
valera2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста может кто знает.На информационном дисплее выскакивает периодически ТСМ и предлагает ввести код,при этом стартер не крутит
    2,6 МБ · Просмотры: 13
    3,2 МБ · Просмотры: 12
Пагугли! Либо 0000 там чёт есчё 2767 5348
Я то код знаю.Просто раньше не выскакивало,а сейчас частенько стало,и что это за хрень.
Может ncs expert в помосчь. Отключить блокировку
А что это -ncs expert
Bobrom vse mozno zdelatj
Спасибо,а по русски можно,я не совсем понял
Bmw scanner адаптер
Сканер у меня есть,я не могу понять что это за блок блокирует стартер
пробуйте 0000, если заблокируется :
Код блокировки двигателя
Деактивация кода
При запросе кода (ключ зажигания
повернут в положение 1):
1. Введите код.
2. Выберите „deactivate“
(Деактивировать).
Исправление ввода:
выберите „change“ (Изменить) и введите
правильный код.
После трех попыток ввода
неправильного кода или запуска
двигателя без кода на автомобилях
с системой сигнализации в течение
30 секунд звучит сигнал тревоги,
см. также „Аварийная деактивация“.<
Аварийная деактивация кода
Если Вы забыли код, то его аварийную
деактивацию лучше произвести до того,
как сработает сигнализация (срабаты+
вает после трех попыток ввода непра+
вильного кода или запуска двигателя
без кода).
1. Отсоедините и через 5 минут снова
подсоедините аккумуляторную
батарею, см. руководство по
эксплуатации автомобиля.
2. Поверните ключ зажигания
в положение 1.
На дисплее в течение десяти минут
идет обратный отсчет времени.
Через десять минут заведите двигатель.
Спасибо
Kod lezit v instrument cluster.
Отключить клемму АКБ на 6-7 мин и ввести код для сброса таймера 0000 (четыре ноля)
После чего ввести код 2767 или 2782
Спасибо,выполнено
