Диагностика Caxa 1.4 tsi Нестабильный холостой ход Детонация на холостом
Eduard281192
Всем привет. Проблема, с которой уже не 1 день воюю. Tiguan caxa 1.4 tsi. Не держит холостой, пытается, но не получается) детонация. Были ошибки по давлению топлива и по пропускам. Свечи новые. Катушки норм. Поменян тнвд, так как основное подозрение было на него. Потек бензин через шток в масло. Поэтому поставили новый насос, поменяли масло. Проблема не ушла, отвезли форсунки на проверку, по форсункам все ок. Также менялся датчик давления топлива на рампе. Опресовано дымогенератором. Компрессию соответственно тоже мерил. Куда дальше копать уже не приложу ума.
на высоких оборотах работает норм.
Видео работы прикрепил ютуб ссылку
не детонация а пропуски наверное
Больше на детонацию похоже.
При обогащение смеси, путем подливания во впуск обезжиривателя, начинает работать нормально
давление тннд мерили? что по давлению тнвд запрос факт?
детонация - это когда мотор звенит, пальцы стучат при разгоне. а у вас мотор троит, не нормально работают цилиндры
Ну на видео не слышно, возможно. Но в живую я прям слышу детонацию и звон пальцев. Детонация явно от бедной смеси идет
залей топливо выше октаном
И фазы обязательно проверьте что там с цепью и давление масла
alexdsg, а почему когда обогащаю, он выравнивается и работает хорошо? Разве связано с давлением масла?
на моем масло подкидывал
Без давления масла фазорегулятор может работать некорректно, так же как и натяжитель цепи (если блокиратор шпонка не работают ну мало ли)
Ivan M, Исключал всю вакуумную систему
На сколько помню на этих моторах болячка подсос воздуха через задний сальник колена. На заведенном моторе маслозаливную крышку присасывает сильно??
Похоже проблема в широкополосной лямбде
потаму что много лишнего воздуха.. смотри вентиляцию картерных газов. ну и сальник не стоит исключать.
